Вопрос KP_R — реле температуры с термобаллоном Ридан
denis.f
5 Мар 2024
Подскажите, пожалуйста, термодатчик реле температуры серии KP_R допустимо ли использовать в качестве не погружного, а накладного? Для измерения температуры поверхности (обогреваемого корпуса насоса).
Реле температуры KP_R используется только в качестве погружного термостата. Уточните, пожалуйста, функцию.
Вам необходим именно накладной термостат или накладной датчик температуры?
denis.f
5 Мар 2024
Спасибо за ответ. Тогда у нас задача следующая: измерять температуру в протоке, задав соответствующую уставку термостату, в зависимости от которой, меньше температура или больше заданной, начинается или приостанавливается обогрев греющим кабелем. Насколько понял, с этой задачей данное реле способно справиться.
Для этой задачи реле температуры KP_R подойдет. Для монтажа рекомендуется использовать гильзу с кодом для заказа 017-437066R.
