MCX15B(2) на чиллере. Дискретный выход. Реле аварии.
Сергей Михайлович
1 Дек 2022
Подскажите, пожалуйста.
На чиллере установлен предположительно Danfoss MCX15B. Вижу только ПЛК спереди, снять - нет возможности, но по документации очень похож.
В общем вопрос, можно ли использовать свободный дискретный выход на ПЛК в качестве реле аварии и сконцентрировать на этот сигнал все аварии установки и ПЛК.
1. Как запрограммировать дискретный выход на сигнал аварии? В плане вывести на лампу, в идеале на GSM-модем.
2. Нужно ли для этого ПО? Какой софт использовать? Если нужен софт, прошу ссылку на скачивание и инструкцию пользователя.
3. Нужен ли для этого пароль доступа?
4. Какой дискретный выход предпочтительно использовать?
5. Как вариант, возможно ли использовать RS-485 для этой цели? Какую переменную/регистр можно применить? Прошу список регистров и инструкцию.
522
Добрый день, Сергей Михайлович
Мы поставляем контроллеры без ПО - обратитесь к поставщику чиллера за консультацией.
Скачать программу с контроллера нельзя.
Вы можете самостоятельно написать программу для контроллера, среда разработки
https://rc-ridan.ru/catalog.php?go=cat&id=188 справка есть внутри программы, также выложена здесь
Сергей Михайлович
1 Дек 2022
Степан, благодарю за ответ.
Но здесь, скорее, вопрос не к чиллеру, а к контроллеру.
Можно ли запрограммировать/запараметрировать дискретный выход в качестве сигнала авария?
И можно ли подключиться онлайн к программе через среду разработки?
522
Возможность запрограммировать зависит от установленного ПО. У аппаратной части, конечно, такая возможность есть.
Онлайн к контроллеру нельзя подключиться.
