Вопрос Меню DanfossCAD
Keron
21 Окт 2021
7
3
Доброе утро.
После обновления Данфоскада на AutoCAD 2011, в ленте Автокада не появляется вкладка Данфоса.
Через команду "_менюзагр" ленты Данфоскада можно подгрузить, но после каждого перезапуска Автокада эту процедуру необходимо повторят. Есть-ли способ как-то запускать меню Данфоскада в ленте без постоянного вода команд и поиска маршрута расположения файлов подгрузки?
  • Мне нравится
Реакции: serious17
SupportDCAD
19 Мар 2021
169
22
Доброе утро.
Вы обновили свой плагин до актуальной версии 1.0.4.68 (версию плагина можно проверить в окне "о программе") и после этого появилась данная проблема? Ранее такой проблемы не возникало при работе с плагином? В остальном плагин работает нормально?
Меню плагина должно всегда автоматически загружаться в ленту после открытия AutoCAD и автоматически выгружаться при его закрытии.
Убедитесь, что в AutoCAD у вас включен режим интерфейса "Лента", а не классический интерфейс. В классическом интерфейсе меню плагина не может работать корректно.
Попробуйте загрузить меню плагина с помощью введения в командной строке AutoCAD специальной команды плагина LOADMENU_DANFOSS
Keron
21 Окт 2021
7
3
Да, обновился до новой версии. Ранее подобная проблема была, но одолеть ее удалось изменением маршрута к драйверу Данфосса в реестре (в данный момент этот способ не помогает). В остальном да, полностью работоспособная программа.
И в этом и проблема, меню само не подгружается после запуска автокада. Но проблема исключительно в Автокаде 2011, в 2012 все работает исправно.
Команда LOADMENU_DANFOSS подгружает меню, но при перезапуске автокада/компьютера все сбивается и приходится снова вручную вызывать меню.
SupportDCAD
19 Мар 2021
169
22
У 2010 и 2011 AutoCAD существует особенность - они используют реестр для указания пути к файлу, который нужно загружать. Если этот путь указан неверно, то файл меню не будет загружаться автоматически в ленту.
Возможно в плагине есть баг и при установке/переустановке инсталлятор плагина портит этот путь в реестре. Мы это проверим.
В данном случае поможет ручная корректировка пути в реестре, видимо вы так и делали ранее. Возможно сейчас путь, который указан в реестре, введен неверно.
Пришлите пожалуйста скрин пути, который указан в реестре, мы проверим.
Darina
13 Окт 2021
1,616
49
48
Ваш запрос передан специалистам. Они предоставят Вам ответ как только это будет возможно.
с уважением, администрация Community.
  • Мне нравится
Реакции: serious17
SupportDCAD
19 Мар 2021
169
22
Keron
21 Окт 2021
7
3
В консоль автокада выводится какая-то информация про файл меню по завершению первоначальной загрузки автокада? Прикрепите сообщением информацию, которая выводится, пожалуйста.
Я не очень понимаю о какой конкретно консоли идет речь. Вот как выглядит ACAD после загрузки1669268843292.png
А вот после ввода команды LOADMENU_DANFOSS
SupportDCAD
19 Мар 2021
169
22
Я не очень понимаю о какой конкретно консоли идет речь. Вот как выглядит ACAD после загрузкиПосмотреть вложение 4364
Возможно, что есть какое-то влияние другого плагина на автозагрузку меню, но это только предположение. Автозагрузка меню связана с событием открытия чертежа. Попробуйте, пожалуйста, после загрузки автокада без ручной загрузки меню открыть ещё один чертёж. Автозагрузка меню происходит?
Keron
21 Окт 2021
7
3
Нет, хоть на пустой Автокад, хоть с открытым чертежом, вызвать меня Данфоскада получается исключительно через команду. Причем данная проблема на всех компьютерах, где стоит AutoCAD 2011, а плагины у всех разные. Да и предыдущие версии программы работали исправно (не считая проблемы с реестром, которая легко решилась).
SupportDCAD
19 Мар 2021
169
22
Нет, хоть на пустой Автокад, хоть с открытым чертежом, вызвать меню Данфоскада получается исключительно через команду. Причем данная проблема на всех компьютерах, где стоит AutoCAD 2011, а плагины у всех разные. Да и предыдущие версии программы работали исправно (не считая проблемы с реестром, которая легко решилась).
Проблему удалось повторить. Постараемся исправить к следующей версии плагина.
