Вопрос Меню DanfossCAD
serious17
21 Фев 2022
Добрый день
После удаления DanfossCAD, и установки последней версии Setup DanfossCAD v1.0.4.68, в ленте Автокада не появляется вкладка Данфосса.
Команда "_менюзагр" не работает
Команда " LOADMENU_DANFOSS" не работает
Автокад ранее был 2019 версии, переустановил на автокад 2021, но и этого не помогло
169
Добрый день
У Вас стоит AutoCAD 2021 полной версии или AutoCAD 2021 LT? Урезанные версии AutoCAD LT не поддерживаются для установки плагина.
При выполнении команды LOADMENU_DANFOSS в командной строке AutoCAD выдается сообщение "неизвестная команда" ?
serious17
21 Фев 2022
Автокад установлен полной версии, при выполнении команды LOADMENU_DANFOSS, выдается "неизвестная команда"1668414704818.png
    181.8 KB · Просмотры: 3
169
Автокад установлен полной версии, при выполнении команды LOADMENU_DANFOSS, выдается "неизвестная команда"Посмотреть вложение 4312
Для корректной установки плагина важно проводить её от имени и с правами администратора. Вы проводили установку плагина от имени администратора в первый раз?
Попробуйте удалить плагин из списка программ на ПК (пуск, настройки, приложения, DanfossCAD, удалить), а затем произвести установку плагина еще раз, обязательно от имени администратора (нажимаем правой кнопкой мыши на установочный файл и выбираем запуск от имени администратора).
Также обратите внимание, что после установки плагина и при первых запусках AutoCAD вам может выдаваться диалоговое окно с запросом от AutoCAD на разрешение использование плагина. В этом случае нужно обязательно предоставить AutoCAD это разрешение, выбрав в диалоговом окне вариант - всегда загружать.
serious17
21 Фев 2022
Ничего из выше перечисленного не помогло, в чем еще может быть проблема? в AutoCAD диалоговые окна не появляются
169
Обычно вышеописанных условий достаточно для корректной установки плагина.
Операционная система соответствует системным требованиям для установки (Microsoft Windows 7, 8, 10, win32 или х64.) ?
Можно еще предположить, что Вы проводите установку не в свой папки пользователя windows, а в папки другого пользователя ПК. Проверьте наличие файлов плагина по пути (в пути укажите свое имя пользователя и вашу версию системы х64 или win32) :
C:\Users\имяпользователя\AppData\Roaming\Autodesk\ApplicationPlugins\DanfossCAD.bundle\x64\Release_2021\
Можно попробовать работает ли у Вас загрузка плагина в ручном режиме с помощью команды автокада netload. Для этого введите команду netload в командную строку автокад и с ее помощью загрузите файл DanfossCAD.dll , который найдете по вышеописанному пути в папке плагина.
Реакции: serious17
