Вопрос Неисправность ECL 210
Дмитрий Гридин
5 Окт 2023
Всем доброго. Подскажите пожалуйста - контроллер ECL Comfort 210 - при включении питания загорается подсветка экрана, но никаких значков на нем нет и при прокрутке джойстика так же загорается экран без появления каких либо символов. При выкл/вкл питания включаются оба насоса, выключаются и потом включается один из них. Включение подпитки, переключение насосов есть - ощущение, что работает сама программа автоматики. Выключал/включал питание / вставлял ключ - тот же результат. Вчера все работало. Вопрос - чинить или замена на новый? Что можно сделать.
Спасибо за ожидание!
Похоже, что неисправен дисплей.
Либо выкручена контрастность дисплея в 0.
Нужен ноут и программа ECL tool
Дмитрий Гридин
5 Окт 2023
Добрый день. Подключил ноут и программа показала нормальные цифры у контрастности и подсветки. Поигрался с ними - на дисплее ни какой реакции. Выставил текущую дату. Вопрос - как можно отремонтировать/заменить дисплей?
