Здравствуйте. При приезде на объекте обнаружена ошибка Al16 -тоесть короткое замыкание, при прозвонке эл.двиг все норм между обмотками 3.2 Ом на корпус ноль частотник danfoss MICRO DRIV Fc-051v1
Получили ответ от специалиста:
Если всё проверено и ошибка выходит, возможно, не исправен сам ПЧ. В данном случае необходимо обратиться к сервисным партнерам.
Сервисного партнера можно найти на сайте Сервисное обслуживание преобразователей частот Danfoss (drives.ru) в разделе сервис.
