Вопрос Перенос программы из PCM в PCM
gio
9 Апр 2024
4
Здравствуйте. Есть ли возможность скопировать алгоритм из одного контроллера "pcm cws plus" в другой аналогичный?
Polina_aa
3 Апр 2024
517
14
Информируем Вас о нашем разделе "Ресурсы", в котором Вы можете самостоятельно искать документацию по оборудованию. Запрашиваемый документ Вы можете найти по ссылке:
https://community.ridan.ru/resources/mcx-configurator.27/
gio
9 Апр 2024
4
Спасибо. Я так понимаю, что можно самостоятельно написать алгоритм. Нашёл в этой же теме ответ. В связи с этим вопрос: запись кода в контроллер производится через rs485? Или нужен программатор и записывать через шину CAN?
gio
9 Апр 2024
4
Здравствуйте. MCX конфигуратор не подключается к контроллеру. Бесконечный опрос порта в автоматическом режиме. В ручном режиме при задании адреса контроллера просто сообщает, что нет контроллера с таким адресом или неверные настройки порта. Настройки порта: номер, скорость, чётность и кол-во стоп-бит совпадают в конфигураторе, в контроллере и в системе. Менять А и B тоже пробовал. Также пробовал сменить скорость опроса. Далее: Очень медленно происходит опрос порта, адрес контроллера 9, пробовал сменить адрес на 1- безрезультатно. За минуту ожидания ползунок опроса еле сдвинулся, конечно это может быть и не показатель, но мне ориентироваться не на что. При попытках связаться с контроллером отключал от линии стороннее оборудование. При этом, через этот же физический порт без проблем идёт связь с панелью оператора. Т.е. порт работает нормально. Преобразователь интерфейсов проверил на другом оборудовании: в частности с Карат -307 и ONI PLC связь есть, т.е. преобразователь тоже работает нормально.
Вопросы:
1. Может дело именно в ПО? Есть ли другая версия конфигуратора?
2. Почему такая медленная скорость опроса (ориентируясь на ползунок)?
3. Может быть есть какие то другие способы связи (без программатора), может быть есть вероятность отсутствия каких нибудь файлов конфигурации, библиотек, и т.д. в архиве, ссылку на который который вы мне отправили?
Polina_aa
3 Апр 2024
517
14
Ответ специалиста:
1) Другой версии ПО нет. обновления эта программа не получает, так как это оборудование больше не поставляется в Россию
2) Скорость опроса изменить нельзя.
3) Можно настроить контроллер либо с дисплея (кнопками), либо через ModBus, либо через конфигуратор, если не получается с верхнего уровня то всегда можно настроить с дисплея
