Получили вопрос от клиента:
"Просьба подобрать аналог товара 003G5505, 003G5507, 003G5509 + эл.приводы к ним, 003Z1189 если сможете что-нибудь предложить"
Ответ специалиста:
Прямую замену предложить не сможем.
Первые три клапана сочетают в себе функции регулятора перепада давления и регулирующего клапана. Такого типа устройств у нас сейчас нет. Технически корректно было бы заменить каждый из них отдельно на РПД (VFG-2R/AFP-R) и РК (VFM-2R + привод), однако это будет дорогостоящее решение. поэтому предлагаю рассмотреть возможность замены на VFM-2R (без встроенного РПД) и установки отдельно единого РПД на вводе в тепловой пункт. но это потребует вмешательства в проект. по этой ссылке доступен каталог с данным оборудованием: https://ridan.ru/file/1403155/open/rche0802_reg_arm_i_kontr.pdf
003Z1189 можно заменить на латунный муфтовый клапан 003Z4085RLF, при этом будет сильно снижен Kvs (с 32,3 до 12,4). Если такая замена не подходит, можно рассмотреть 003Z1161R MNF-R Ду 50 Kvs 70,5
