Вопрос Подбор и расчет пластинчатых паяных теплообменников фреон-жидкость (вода, глюколь)
nic72
5 Апр 2024
Здравствуйте,
хочу кондиционер LG G12LHK фреон R22 переделать в чиллер для этого мне нужен теплообменник и водяной насос,
подскажите пожалуйста по каким критериям подбирается пластинчатый паяный теплообменник?
где взять информацию по подбору и расчету пластинчатых паяных теплообменников?
как подобрать водяной насос?
551
Здравствуйте!
1) ППТО подбираются по различным критериям, начиная от назначения, заканчивая теплофизическими характеристиками сред при рабочих температурах. Это достаточно комплексная задача, для выполнения которой необходимо разбираться в физике процессов тепло-массо переноса, а так же быть знакомым с ограничениями, которые связаны с практическим опытом использования ППТО. (для примера направляю опросный лист для подбора ППТО)
2) Материалов много. От справочников производителей (например, книга Alfa Laval), до учебников по теплообмену
3) Водяные насосы подбираются исходя из необходимого расхода и гидравлических потерь в контуре, в котором он будет использоваться.
  • Опросный лист для подбора ППТО Ридан.pdf
    202.8 KB · Просмотры: 0
