Добрый день!Преобразователь частоты FC-102N160T4E20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX P/N:134G0836 160kW/250HP выдает ошибку АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ 46 (Питание силовой платы.На силовую плату питания подается питание, не соответствующее расчетному диапазону).При перезагрузке по питанию и нажатии на кнопку RESET ошибка не сбрасывается.Измеренное напряжение между клеммами 50 и 55 составляет 10V DC, напряжение между клеммами 12 и 20 отсутствует,напряжение между клеммами 12 и 55 составляет 24V DC. Какие мероприятия необходимо выполнить для восстановления работоспособности преобразователя частоты?
