Вопрос Преобразователи частоты (ПЧ) для мостовых кранов.
mvsenergo
12 Дек 2023
Добрый день. Я профан в данной области, так что вопросы могут показаться глупыми. Вопросов несколько:
1) При монтаже ПЧ, эл.двигатели с фазным ротором обязательно менять на эл.двигатели с короткозамкнутым ротором? Или можно просто "закоротить" ротор двигателя?;
2) При монтаже ПЧ, все блоки резисторов (сопротивления) демонтируются с крана?;
3) Есть ли ПЧ, которые работаю с двигателями с фазным ротором, и что делать в этом случае с блоками резисторов (сопротивлениями)?;
4) Что так же необходимо для корректной работы ПЧ на кране (тормозной резистор, сетевой дроссель и т.д.)?;
5) Какие ПЧ подходят для мостовых кранов?
Заранее спасибо за ответ.
Ответ специалиста.
Вопросов несколько:
1) При монтаже ПЧ, эл.двигатели с фазным ротором обязательно менять на эл.двигатели с короткозамкнутым ротором? Или можно просто "закоротить" ротор двигателя?; При модернизации крана можно оставить двигатели с фазным ротором, так делают, хотя и редко. Потому как есть свои трудности. Потому что требуется подобрать ПЧ под номинальный ток двигателя (у моторов с фазным ротором ток выше), обязательно нужен выходной фильтр для ПЧ. Двигатель должен быть надежно закорочен, без применения скользящих контактов. Отсюда видно, что по стоимости оставлять старый двигатель чаще не выгодно.
2) При монтаже ПЧ, все блоки резисторов (сопротивления) демонтируются с крана?; Да, потому что для ПЧ нужны свои резисторы,
которые будут гораздо компактнее (особенно для небольших мощностей). Использовать крановые резисторы не очень хорошо (даже, если подобрать подходящее сопротивление), потому что у них довольно высокое значение индуктивности, что нежелательно.
3) Есть ли ПЧ, которые работаю с двигателями с фазным ротором, и что делать в этом случае с блоками резисторов (сопротивлениями)?; Таких ПЧ нет. Но если двигатель закоротить, то он станет обычным АС мотором с КЗ ротором и ПЧ будет с ним работать. А резисторы нужны будут другие.
4) Что так же необходимо для корректной работы ПЧ на кране (тормозной резистор, сетевой дроссель и т.д.)?; Выходной фильтр — обязательно. Это может быть фильтр du/dt или sin фильтр. Тормозной резистор обязательно. На большие мощности поставляется комплект тормозных блоков. Сетевой дроссель как опция, может быть полезен, если сетевое питание «не очень». Не является обязательной опцией.
5) Какие ПЧ подходят для мостовых кранов? Да, есть серия ПЧ Crane Drive VF-302С, специально для кранового применения.
Реакции: mvsenergo
