Вопрос При открытии файла выдаётся предупреждение о повреждении математической модели в чертеже
Данила Мищенков
25 Мар 2024
При работе в DCAD после сохранениии и закрытии файла, при последующем его открытии выдаёт ошибку. Подскажите как исправить?
169
Это не ошибка, а информационное сообщение. Оно сообщает вам, что открываемый чертеж имеет повреждение математической модели - содержит поврежденные элементы DCAD, которые потеряли связь с базой данных и подлежат обязательному удалению из чертежа.
В сообщении вам предлагается открыть и попробовать воспользоваться бекапом чертежа, возможно в него не успело пройти сохранение с поврежденной моделью.
При включении плагина в чертеже всегда проводится проверка на наличие поврежденных элементов, если они есть, то по всем поврежденным элементом выводятся ошибки вида "объект не в базе данных, восстановлению не подлежит, удалите". Если у чертеже есть бекап, то предлагается воспользоваться им.
169
Все поврежденные элементы надо удалять вручную и при необходимости потом рисовать повторно. Или искать какую-то более раннюю и рабочую версию расчета.
