Вопрос Приводы АМБ 24В, ток потребления
proekt.comfortlab
10 Июл 2024
Добрый день. В руководстве по эксплуатации приводов АМБ указан номинальный ток потребления. Но при этом указанная мощность не соответствует данному току при напряжении 24В. В итоге какой ток указан в руководстве? Номинальный, потребляемый во время работы привода? По какому току подбирать защитные аппараты и кабель - по номинальному, указанному в таблице или по расчетному исходя из мощности и напряжения?
1,452
67
В таблице номинальный ток.
Пусковой ток приблизительно в три раза выше.
proekt.comfortlab
10 Июл 2024
Тогда поясните, почему при напряжении 24 и таком номинальном токе указанная мощность такая маленькая, а , например, для мощности 90 и 180 Вт указан один и тот же номинальный ток?
Для мощности 15Вт указан ток меньше чем для мощности 10Вт.
Как этот номинальный ток сопоставляется с указанной мощностью? Формула расчета мощности P=U·I в данном случае не работает.
Какие допустимые отклонения напряжения для приводов на 24В?
1,452
67
Допустимые отклонения по напряжению питания для приводов 24В - при напряжении ниже номинала снижает момент на валу мотора, однако сам привод подобран к завтору с некоторым запасом относительно требуемого момента. Поэтому снижение напряжения на величину не более 5% не должно сильно отразиться на работе привода на затворе.
Превышение напряжения может приводить к нагреву обмоток мотора, поэтому такой режим нежелателен, а в случае его появления, время работы мотора и число повторений запусков должно быть ограничено. Величина превышения напряжения не должна быть более 5%.
Приведенные величины токов - это данные от завода изготовителя.
proekt.comfortlab
10 Июл 2024
Вы можете выяснить у производителя, в чем подвох? Все таки вы продаете эти приводы под своей маркой.
Какие данные верные? Мощность или ток? В документации явное не соответствие.
Если взять привод АМБ-600, тогда для напряжения 220В указан верный ток, 0,85А. При этом при напряжении 24В и номинальном токе 15,5А, мощность привода будет на 180 Вт, а 372 Вт. Почему такая разница и почему мощность указана 180Вт?
Клеммы на приводе для подключения кабелей на какое максимальное сечение рассчитаны? При таких номинальных токах и протяженных линиях необходимо существенно завышать сечение кабелей, чтобы уложиться в падение напряжения не более 5%.
1,452
67
1. Почему при одном и том же напряжении и мощности токи различаются.
Из-за различной нагрузки на привод во время работы ток может меняться.
2. Почему существует значительная разница между рассчитанным током I=P/U и тем, который предоставлен в таблице.
Поскольку привод является двигателем с кратковременным торможением, обеспечиваемая мощность равна номинальной мощности двигателя, а мощность, подаваемая на двигатель с кратковременным торможением во время запуска, будет намного больше номинальной мощности. Таким образом, ток кратковременного исполнительного механизма не может быть рассчитан по формуле I=P/U.
Токи, предоставленные в таблице, являются фактически измеренными токами.
Для проверки этих значений заказчик может замерить значения токов на приводах.
3. Пусковой ток
Пусковой ток приблизительно в три раза превышает фактический ток. Фактических замеров не производилось.
4. Допуск напряжения источника питания
Электромотор может выдерживать колебания напряжения питания 5% и до 10% в пике.
