Вопрос протокол modbus в ЕСL
296
Для подключения к регуляторам температуры ECL210(310( используюся
клеммы 34 (A), 35 (B) и 36 (S,Gnd). При подключении к этим клеммам модема данные будут передаваться по протоколу modbus.
Возможно ли , что при правильном подключении и обращении к контроллеру из служебной программы ECL Tool v.1.9.9.9, соединение выполняется не устойчиво (не с первой попытки) и лог полностью считать не удается, потому что версия ECL210 -1.40
(rev. 5402) ,т.е. версию контроллера нужно обновить ?
3,274
145
Нет, при правильном подключение и настройке сети штатная программа опрашивает корректно.
296
Для опроса контроллеров по протоколу modbus используюся клеммы 34 (A), 35 (B) и 36 (S,Gnd).
В клеммам А и В подключаются выводы модема A и В. Клемма 36 имеет обозначение S и Gnd, т.е. к этой клемме подключается земляной провод -Gnd и S. S- это маркировка какого провода ?
