Игорь Кочетов!
Спасибо за Ваш интерес к продукции Данфосс!
Все схемы электрического подключения приводов iSET можно найти в техническом описании, к сообщению приложено и техническое описание, и изображение со схемами.
На данный момент при подключении к контроллеру ECL возможно 2 варианта подключения (первые две схемы соответственно):
1.. Если в системе установлен трехпозиционный привод, то возможно подключение только к контроллеру ECL310 с дополнительным модулем ECA 32. При этом подходят только ключи: 230, 266, 376, 390.2.
Импульсный управляющий сигнал поступает на регулирующий клапан, а сигнал 0-10В поступает на привод iSET.
2. Если в системе установлен регулирующий клапан с аналоговым приводом, то привод можно использовать с любым контроллером 210/310, подключив его по трехпроводной схеме, он будет работать как импульсный.
От данного привода регулирующего клапана сигнал обратной связи поступает на привод iSET.
С уважением,
специалист Данфосс
Силакова Марина
