Вывод информации с двух контроллеров
Аркадий
27 Июл 2023
Добрый день! Прошу проконсультировать по следующему вопросу:
Имеем систему холодоснабжения под управлением контроллера производительности AC-PC 551 с выводом на дисплей Danfoss MMIGRS2 и контроллера перегрева EKE 1C.
1. Можно ли использовать входы на контроллере AC-PC 551 (см. приложение 1 к вопросу) для связи с контроллером EKE 1C.
2. Есть ли возможность связать эти два контроллера так чтобы данные выводились на один дисплей и по производительности и по перегреву? (Схематично изобразил в приложении 2)
    50.2 KB · Просмотры: 2
    93.6 KB · Просмотры: 2
423
29
Добрый день Аркадий
Контроллеры можно объединить через винтовые клеммы CAN и вручную переключаться в BIOS MMIGRS2 между контроллерами. Выводить одновременно показания с двух контроллеров не получиться.
Аркадий
27 Июл 2023
Добрый день Аркадий
Могу Вас попросить проконсультировать что для этого необходимо? Как реализовать данный контроль через BIOS?
423
29
Отдельной инструкции на эту тему нет. Последовательно подключаются по винтовым клеммам CAN контроллеры и дисплей, на крайних устройствах установить перемычки между R и H. При загрузке дисплея MMIGRS2 нажать крестик и ентер, откроется меню bios. В меню active nodes посмотреть адреса, которые присвоены контроллерам и в меню application выбрать адрес контроллера к которому необходимо подключиться. Возможно при переключениях придется еще чистить память дисплея clear ui (может не хватить для хранения двуз программ). На мой взляд, если контроллеры установлены в одном щите, быстрее переключать телефонный кабель между контроллерами.
  • Закреплено
  • Вопрос
Ответы
Просмотры
2K
