Публикация Решение нового поколения для управления торговым оборудованием
Решение нового поколения для управления торговым оборудованием​
Danfoss ADAP-KOOL®​
1608111120582.pngНовое решение для управления торговым оборудованием Danfoss ADAP-KOOL® для сегмента розничной торговли продуктами питания помогает снизить расходы и максимально упростить проектирование и монтаж системы.
Комплексное решение Danfoss включает четыре новых продукта, разработанных для оптимизации Вашей холодильной системы: новый контроллер AK-CC55, электрический расширительный клапан AKV 10P, датчик давления DST P110 и новый датчик температуры AKS11.
Надежное решение нового поколения семейства ADAP-KOOL® для управления торговым оборудованием обеспечивает экономию энергии на 6-10%, по сравнению с альтернативными решениями, а также позволяет упростить обслуживание системы.​
Четыре новых продукта, одно комплексное решение.​
1608111204539.pngКонтроллер AK-CC55 использует передовые алгоритмы Danfoss для управления торговым оборудованием и холодильными камерами. Пользователь может через Bluetooth дисплей подключаться к контроллеру, используя новое приложение для смартфона AK-CC55 Connect.​
  • Повышенное энергосбережение благодаря адаптивным алгоритмам управления перегревом и оттайкой;​
  • Упрощенное обслуживание и монтаж контроллера благодаря приложению для смартфона и удобным клеммным разъемам;​
  • Различные версии контроллеров Compact, Single Coil и Multi Coil подходят для магазинов любого формата.​
В контроллерах AK-CC55 (кроме версии Compact) реализована функция управления влажностью. Сигнал датчика влажности контроллер может получать как по аналоговому, так и по цифровому входу. Контроллер можно быстро настроить, выбрав один из вариантов применения. Для каждого применения на сайте компании доступны чертежи в формате dwg. Это позволяет упростить процесс проектирования щитов управления.​
1608111320109.pngСерия электронных расширительных клапанов AKV 10P объединяет существующие серии AKV и AKVH в единое решение, охватывающее как ГФУ хладагенты, так и CO2.​
  • Импульсная технология, обеспечивающая быстрое открытие/закрытие клапана;​
  • Надежная защита компрессора благодаря закрытию клапана при отключении электропитания;​
  • Оптимальное распределение хладагента и тихая работа за счет технологии «плавных» импульсов.​
Датчик температуры AKS 11
обеспечивает точный и надежный контроль температуры, обновленная серия, которая позволяет ускорить и упростить монтаж.
  • Более простая установка и диагностика неисправностей за счет цветных кабелей.
Преобразователь давления DST P110
обеспечивает высокую точность и быстрое время отклика, это решение защищено от вибраций, изменений температуры и электрических помех.
  • Контроль перегрева с улучшенной точностью, в более низком температурном диапазон;
  • Прочный и надежный с коррозионностойким корпусом из нержавеющей стали, с классом защиты IP67.
