Вопрос Заменяемость электроприводов
Cергей
24 Янв 2022
На автоматике ГВС стоит Danfoss ECL Comfort 200 , электропривод на клапане vim2 стоит AMV113.
Можно ли заменить AMV113 на AMV330 крепление подходит, смущает разница в ходе штока :
у AMV113 -5 мм, у AMV330-10 мм. Хотим поменять ( попробовать) потому что AMV113 из за
малой скорости перемещения штока 1мм за 15 сек. не успевает открывать -закрывать клапан
во время расхода горячей воды на автоматике ( из за этого он не смогает поддерживать нужную температуру в системе ГВС).
А у AMV330 скорость перемещения штока 1мм за 3 сек.
Смущает только ход штока . Не сломается ли!? А если нет , то что делать?
SupportActuators
10 Дек 2020
80
Клапаны серии VIM2 DN 15-50 mm можно использовать как с приводом AMV 113, так и с AMV 330.
Перед установкой шток привода должен быть поднят.
Максимальный ход штока привода 15 мм, после монтажа его нужно отрегулировать под ход штока клапана согласно инструкции.
У привода AMV 330 нет функции защиты при потери питания, он останется в последнем положении.
  • AQ00008644533001-010101.pdf
    149.8 KB · Просмотры: 0
