Вопрос 082G6011R как происходит остановка при достижении крайних положений
Kat.K
19 Июн 2024
67
Поступил вопрос от клиента:
Mы приобрели привод ARV-1000R -220 082G6011R дата производства 36/2023 и не можем понять как происходит остановка при достижении крайних положений, назначение и работа выводов 15 и 16.
Kat.K
19 Июн 2024
67
Ответ специалиста:
Внутри стоит драйвер, который считает время после начала поступления сигнала. При поступлении непрерывного сигнала в течение 90 секунд, питание двигателя отключается, и сигнал перекидывается на клеммы 14/15, привод считает, что он гарантированно в крайнем положении. Если снять сигнал и подать снова, драйвер опять будет считать время непрерывного сигнала в 90 секунд. То есть, если даже в крайнем положение подать сигнал управления, двигатель отключится только через 90 секунд.
