Данная ошибка означает, что на вашем ПК наблюдаются проблемы в установлении соединения с нашим сервером.
Надо проверить следующее (возможно понадобится помощь вашего системного администратора):
На ПК есть активный доступ в интернет? Если нет, то необходимо предоставить.
Для доступа в сеть интернет используется прокси сервер? Если используется, то потребуются дополнительные настройки по инструкции из руководства пользователя на стр. 15. Руководство пользователя доступно по ссылке (1) Руководство - Руководство пользователя DanfossCAD | Community Ридан (ridan.ru). Обратите внимание, что при выполнении 2 пункта данной инструкции важно прописать полный адрес прокси сервера, вместе с http:// и далее.
