Вопрос ARV 152, 153
207
Редукторные электроприводы ARV 152, 153
предназначены для управления регулирующими клапанами VM2 и VFM2 DN 15–50 по импульсному сигналу от трехпозиционных электронных регуляторов.
Если у электроприводов питающее напряжение 24 В пер. тока, от –10 до +15 %
(082G6008,082G6012), а сигнал, который создает электронный регулятор 0,2 А при ~230 В, то можно ли применить пребразователь напряжения для управления
электроприводами от регулятора ?
3,274
143
Если после преобразователя напряжения будет подаваться 24 В пер. тока, от –10 до +15 % проблем быть не должно
207
Тогда какие модели преобразователей напряжения с выходным напряжением 24 В пер. тока, от –10 до +15 % должны быть применены, при передаче сигнала, который создает электронный регулятора ECL310 0,2 А при ~230 В, на электроприводы ARV 152, 153
( код 082G6008,082G6012) ?
3,274
143
Вопрос от клиента:
Тогда, чтобы задействовать один выход ECL210(310), на открытие и закрытие, при управлении электроприводом с управляющим сигналом 24 В пер. тока, от –10 до +15 %(ARV 152, 153, код 082G6008,082G6012), нужны два понижающих трансформатора ~230В/~24В, мощность каждого не менее 46 Вт, потому что максимальная выходная характеристика сигнала управления- 0,2 А при ~230 В ?
3,274
143
ответ специалиста:
у контроллера ECL210(310) максимальная нагрузка на выход 0,2А. если у привода потребление больше то контроллер не сможет им управлять, вы просто сожгете выход контроллера.
207
У нас на тепловой установке в системе гвс на обратке первого контура установлен привод ARV 152.
Этот привод некоторое время назад получал импульсы, но шток в нем не перемещался.
После открытия/закрытия в ручном режиме, привод стал управляться. Но теперь он может
изменить направление вращения, т.е. в ручном режиме он закрывает и открывает по заданию с
ECL310, но в автоматическом режиме, когда задание на закрытие, открывает, на
открытие-закрывает, причем если довести до какого- то крайнего положения в ручном режиме, то затем вращение становиться правильным.
Кроме при управлении в ручном режиме, несколько раз, при задании на открытие, привод шток поднял, то крайнего положения и при сохранении задания на открытие, стал закрываться до крайнего положения.
Уточните, какая неисправность может быть
в приводе ?
3,116
107
в приводе ?
Скорее всего, поврежден электродвигатель.
Нужно прозвонить обмотки электродвигателя (их две) сопротивление их должно быть примерно одинаково.
Еще один вариант, поврежден конденсатор на плате.
207
Теперь вопрос о приводах ARV 152, 153, напряжение питания 24В АС.
Чтобы задействовать один канал ECL210(310), на открытие и закрытие, при управлении электроприводами с управляющим сигналом 24 В пер. тока, от –10 до +15 % нужны два понижающих трансформатора ~230В/~24В ?
Controller_Help
27 Дек 2022
211
Добрый день, нет
Для начала лучше проверьте совместимость, на выходе контроллера максимальный ток 0,2А. а какой рабочий у вашего привода? Для того что бы на выходе ecl310 было 24в переменки вам нужно на 5 или 8ю клемму подать 24в переменки.
207
Максимальный рабочий ток привода 0,084 А,84 мА, потому что напряжение привода 24В АС, полная мощнось привода 2 VA.
На заводе установлены перемычки: между 5, 8 клеммами и шиной L. Но ведь модель EСL для приводов максимальной нагрузкой 0,2 А при при напряжении L ~230 В.
Тогда в контроллере разве будет исполняться прогрограмма, если на 5-ю или 8-ю клемму подать не 230 В переменки, а 24 В переменки ?
Controller_Help
27 Дек 2022
211
Для корректной работы выхода контроллера на управление приводами необходимо на 5 и 8 клемму подключить переменку.
207
Ведь переменка 230 В и 24 В, это переменка с разным значением напряжения ?
Ведь например, если на реле к катушкой 230 В переменки, подать 24 В переменки, то реле не включиться.
207
Тогда на клеммы 5 и 8, для управления приводами можно подавать и 230 В переменки, и 24 В переменки, только если привод на 24 В переменки, то и поданное на клеммы напряжение должно быть 24 В переменки.
Если подано на клеммы 5 и 8
ЕCL310-230 В переменки, а привод подключен на 24 В переменки, привод выйдет из строя ?
207
Подать на клемму 8-мь ELC310, 230 В переменки , а на клемму 5-ть 24В переменки.
И привод на подключить на выходные клеммы 7,8 контроллера , с напряжением питания 230В AC,а на выходные клеммы 4,3 и 2,1, привода с напряжением питания 24В AC.
Так можно, управляться привода будут ?
Controller_Help
27 Дек 2022
211
Вам лучше обратится за помощью к проектировщику АСУ ТП, так Вы минимизируете риски неправильного подключения/проекта.
С клеммы 8 сигнал уходит на 7 и 6 клемму.
207
Важно понять, что для подключения привода
24В АС, нужен только один трансформатор 230/24,вторичная обмотка которого
подключается на шину L ЕCL310.
Максимальная нагрузка контроллера,на один привод, 0,2 А при ~230 В, т.е. если на шину L подано ~ 24В, то максимальный
ток-1,9 А ?
