Вопрос Danfoss Icon 24V управление циркуляционными насосами
SergeyF
31 Авг 2021
Контроллер Danfoss Icon 24V, артикул 088U1141
Приводы Danfoss TWA-A 24V, артикул 088H3110
Термостаты Danfoss Icon 24В, артикул 088U1050
Датчик пола Danfoss, артикул 088U1110
Возможно ли управление работой двух циркуляционных насосов:
а) при использовании в одном помещении радиаторов отопления, "тёплых полов" и комнатного термостата в режиме Duo?
б) если к одному контроллеру подключить три варианта помещений: радиаторы+"ТП", радиаторы, "ТП"?
Вижу три варианта решения для помещений с радиаторами и "ТП":
а) не управлять насосами, реализовать байпас и включить на комнатном термостате режим Duo
б) установить два контроллера и два отдельных комнатных термостата (каждый для своего контроллера) на управление радиаторами и "ТП"
в) собрать внешнюю схему управления, которая по сумме сигналов от контроллера на включение насоса и на открытие того или иного контура будет управлять работой каждого насоса.
Darya
Гость
Добрый день, SergeyF!
Я предоставлю Вам ответ как только это представится возможным (ориентировочный срок 01.09.2021)
Всеволод Горковцов
6 Мар 2021
Добрый день,SergeyF! Спасибо за Ваш вопрос.
Контроллер 088U1141 оснащен выходом PWR1 с максимальной допустимой нагрузкой 100 Вт. Запитать с одного выхода 2 насоса возможно, при условии, что нагрузка не превышает значение выше, с учетом пускового тока. Однако, следует иметь ввиду, что реле срабатывает при полном отсутствии запроса на тепло на контроллере, т.е. когда все приводы как радиаторов, так и системы теплых полов закрыты.
В случае использования каскада контроллеров (возможно до 3х шт) назначается главный контроллер и ведомые. У последних можно выбрать тип привязки (A или B) от которых будет зависеть логика срабатывания реле насоса.
В любом случае мы рекомендуем использовать либо перепускные клапаны на насосных группах, либо устанавливать энергоэффективные насосы с частотниками.
Можем обсудить подробнее по телефону, свои контакты отправил Вам в ЛС.
С уважением,
Всеволод Горковцов
+7 495 792 57 57
