1. После отрисовки всей системы начались сбои: изометрия второго этажа сильно сдвинута относительно первого, отсутствуют связи стояков. Возможно ли выслать чертеж Вам для проверки?
2. Правильно понимаю: плагин умеет все соединять сам, но если что-то сложное, необходимо вводить вручную? Если много откорректировано вручную, то автоподключения перестают работать?
3. В окне "Элементы" при ручной корректировке значения становятся красными, но иногда, при кликании на них, становятся зелеными. От чего это зависит?
4. В чем разница между внутриквартирной разводкой и магистралями? Чем правильнее рисовать, скажем, в производственном цехе?
ktsnn!
1. Скорее всего проблема в том, что отличается расположение стояков по координатам на разных этажах. Копирование всех элементом по этажам рекомендуется производить с привязкой к какой-либо одной базовой точке, например, к точке пересечения осей проекта. В таком случае расположение стояков и других элементов на разных этажах по координатам будет совпадать. Также проблема может быть в нарушении правил нумерации стояков - номера стояков одного назначения на всех этажах должны совпадать, номера стояков разного назначения в рамках этажа должны различаться.
В разделе плагина "Расчет" есть функция "Отправить файл DWG", перед отправкой необходимо обязательно оставить комментарий для специалиста с постановкой задачи.
2. Не совсем понятно, что имеется в виду. Автоподключения срабатывают всегда, если выбранный узел обвязки соответствует разводке магистралей. То есть, если выбран узел для подключения к магистралям сбоку, то он должен подключаться только к стоякам, а если выбран узел для подключения к магистралям снизу, то он должен подключаться только к горизонтальной разводке, проходящей параллельно прибору. Есть только одно ограничение - если выбран узел обвязки для подключения к магистралям снизу, то автоподключение не сработает, если магистраль выше нижней отметки прибора от пола.
3. Зеленые значения - это значения по умолчанию, красные значения - это значения заданные вручную, отличные от значений по умолчанию. Если красные значения становятся зелеными, то либо они совпадают, либо после ручного ввода значения изменения не были приняты и сохранены нажатием на соответствующую кнопку в окне.
4. По умолчанию для этих типов труб заданы разные модели трубы - для внутриквартирной разводки пластиковая труба, а для магистралей стальная труба. Пользователь может чертить любым необходимым в его конкретном случае типом трубы, также можно создавать свои дополнительные типы трубы, а модели труб в каждом типе можно менять.
