Вопрос DanfossCAD
ktsnn
4 Мар 2021
Где можно получить ответы на вопросы по работе с плагином DanfossCAD?
Nadezhda
14 Дек 2020
30
7
Добрый день, ktsnn!
Благодарим Вас за проявленный интерес к плагину DanfossCAD!
Вы можете задавать Ваши вопросы непосредственно на данном портале.
Если материал уже имеется - мы предоставим Вам ссылку на ресурс.
Если же его еще нет - то ответим Вам здесь.
Уточните, пожалуйста, что Вы хотели бы узнать о работе с плагином DanfossCAD?
ktsnn
4 Мар 2021
При отрисовке радиатора с боковым подключением (шаблон №44), система однотрубная, не происходит соединения с трубопроводом. Это видно на изометрии. Функция "автоподключение" не помогает.
Nadezhda
14 Дек 2020
30
7
ktsnn, чтобы воспользоваться автоподключением прибора с узлом обвязки по шаблону 44 к магистрали, необходимо провести подающую (красную) трубу параллельно прибору, заходя за его границы, затем выделить трубу и прибор, нажать на команду автоподключения. Автоподключение не сработает, если уровень трубы выше прибора. Также доступно и ручное подключение прибора к магистрали. Все трубы в горизонтальной, однотрубной ветке должны быть красные, кроме трубы, выходящей из самого последнего прибора на ветке – она должна быть обратная (синяя).
Для актуализации данных по изометрии необходимо проводить синхронизацию чертежа, после внесения в него изменений.
Более подробно процесс черчения вертикальных и горизонтальных однотрубных систем в плагине рассмотрен в обучающем видео 6. DCAD Расчет систем: однотрубная система - YouTube
Полезные материалы по Danfoss CAD:
Скачать плагин
Инструкция по активации плагина DanfossCAD
Руководство пользователя DanfossCAD
Обучающий курс DanfossCAD (видеоуроки)
ktsnn
4 Мар 2021
Провожу трубопровод параллельно приборам, внутри границ, нажимаю автоподключение, получается как на фот1. Создаю изометрию-фот2. Может отсутствующие участки стояками отрисовывать? Или высота между прибором и трубопроводом где-то задается?
    22 KB · Просмотры: 6
    45.2 KB · Просмотры: 5
Nadezhda
14 Дек 2020
30
7
Добрый день, ktsnn!
Скорее всего проблема в том, что после автоподключения приборов Вы не сделали синхронизацию чертежа.
После синхронизации чертежа должны появиться точки опусков-подъемов у приборов, и эти вертикальный участки появятся также и на изометрии.
ktsnn
4 Мар 2021
1. После отрисовки всей системы начались сбои: изометрия второго этажа сильно сдвинута относительно первого, отсутствуют связи стояков. Возможно ли выслать чертеж Вам для проверки?
2. Правильно понимаю: плагин умеет все соединять сам, но если что-то сложное, необходимо вводить вручную? Если много откорректировано вручную, то автоподключения перестают работать?
3. В окне "Элементы" при ручной корректировке значения становятся красными, но иногда, при кликании на них, становятся зелеными. От чего это зависит?
4. В чем разница между внутриквартирной разводкой и магистралями? Чем правильнее рисовать, скажем, в производственном цехе?
SupportDCAD
19 Мар 2021
172
23
Добрый день, ktsnn!
1. Скорее всего проблема в том, что отличается расположение стояков по координатам на разных этажах. Копирование всех элементом по этажам рекомендуется производить с привязкой к какой-либо одной базовой точке, например, к точке пересечения осей проекта. В таком случае расположение стояков и других элементов на разных этажах по координатам будет совпадать. Также проблема может быть в нарушении правил нумерации стояков - номера стояков одного назначения на всех этажах должны совпадать, номера стояков разного назначения в рамках этажа должны различаться.
В разделе плагина "Расчет" есть функция "Отправить файл DWG", перед отправкой необходимо обязательно оставить комментарий для специалиста с постановкой задачи.
2. Не совсем понятно, что имеется в виду. Автоподключения срабатывают всегда, если выбранный узел обвязки соответствует разводке магистралей. То есть, если выбран узел для подключения к магистралям сбоку, то он должен подключаться только к стоякам, а если выбран узел для подключения к магистралям снизу, то он должен подключаться только к горизонтальной разводке, проходящей параллельно прибору. Есть только одно ограничение - если выбран узел обвязки для подключения к магистралям снизу, то автоподключение не сработает, если магистраль выше нижней отметки прибора от пола.
3. Зеленые значения - это значения по умолчанию, красные значения - это значения заданные вручную, отличные от значений по умолчанию. Если красные значения становятся зелеными, то либо они совпадают, либо после ручного ввода значения изменения не были приняты и сохранены нажатием на соответствующую кнопку в окне.
4. По умолчанию для этих типов труб заданы разные модели трубы - для внутриквартирной разводки пластиковая труба, а для магистралей стальная труба. Пользователь может чертить любым необходимым в его конкретном случае типом трубы, также можно создавать свои дополнительные типы трубы, а модели труб в каждом типе можно менять.
ktsnn
4 Мар 2021
Добрый день, ktsnn!
Да, привязка при копировании стояка делается к какому-либо углу этажа? Есть ли начало координат, в случае разных размеров этажей?
SupportDCAD
19 Мар 2021
172
23
Добрый день, ktsnn!
При копировании лучше всего привязываться к точке пересечения осевых линий проекта, так как архитектура на разных этажах может меняться. Однако, если осевые линии проекта по каким-то причинам отсутствуют в проекте, то можно привязываться и к характерной точке в архитектуре, но в данном случае нужно убедиться, что эта точка архитектуры неизменна для всех этажей.
ktsnn
4 Мар 2021
Стояки скопированы и вставлены по левым верхним углам этажей, расстояния одинаковые(при измерении средствами ACAD), но соединения не происходит(см. скрин), ни автоподключение, ни синхронизация не помогают.
    14.2 KB · Просмотры: 4
SupportDCAD
19 Мар 2021
172
23
Еще одна возможная причина такой проблемы может быть в том, что у вас некорректно выставлены уровни начала и конца стояков на планах этажей. Если с уровнями тоже все в порядке, то пока затрудняемся ответить чем еще может быть вызвана данная проблема в вашем случае. Для более точного ответа необходимо, чтобы специалист более детально изучил ваш расчетный файл. Для этого предлагаем вам воспользоваться функцией плагина "Отправить файл DWG", которая расположена в разделе "Расчет". Перед отправкой файла нужно обязательно оставить комментарий для специалиста с постановкой задачи в соответствующем поле данного окна. После проверки вашего файла, комментарий от специалиста и исправленный файл вы сможете посмотреть в своем личном кабинете на портале open.danfoss.ru , в разделе "Мои расчеты", когда статус поставленной вами задачи изменится на "Готово".
ktsnn
4 Мар 2021
Создал заново участки трубопроводов, все подключилось, думаю это из-за ручных корректировок средствами автокада.
При выполнении расчета критическая ошибка: Код 0.
Отправил файл...
Да, статус изменился на "Готово". Это DWG файл? Скачивается htm, как его использовать?
SupportDCAD
19 Мар 2021
172
23
Отправил файл...
Добрый день, ktsnn!
Для просмотра деталей задачи ее необходимо открыть, нажав на нее. Если у задачи статус "Готово", то откроется окно следующего вида, где можно будет просмотреть комментарий расчетчика, Ваш исходный файл и исправленный файл:
ktsnn
4 Мар 2021
Статус готово есть. Во вкладке Расчет приложена только спецификация, без формата расширения, файла dwg нет.
    27.3 KB · Просмотры: 3
SupportDCAD
19 Мар 2021
172
23
С нашей стороны в системе виден комментарий и скорректированный файл от расчетчика. Мы скачали данные файлы из системы и направили их на Вашу электронную почту, так как на данном портале отсутствует техническая возможность отправки файлов dwg,
Если в Вашем личном кабинете на портале open.danfoss данные файлы в деталях задачи не видны, то просьба обратиться с описанием данной проблемы для дальнейшего ее решения в техническую поддержку портала open@danfoss.com .
ktsnn
4 Мар 2021
1. Получил от Вас скорректированный файл от расчетчика, появилось еще больше вопросов, хотелось бы напрямую ему их задать. Или необходимо после его рекомендаций вновь формировать задачу?
2. 3 апреля обратился по вопросу отсутствия данных в личном кабинете на open@danfoss.com. Пока ответа не получил.
SupportDCAD
19 Мар 2021
172
23
Добрый день, ktsnn!
1. Просьба прислать Ваши вопросы на почту технической поддержки плагина dcad@danfoss.ru
Ответственный за Ваш расчет расчетчик даст на них ответы в порядке общей очереди.
2. Просьба продублировать Ваш вопрос на почту open@danfoss.ru, к сожалению, от 3 апреля писем нет.
