Вопрос DanfossCAD
myxa
12 Май 2021
Скачал и установил программу, но нет плагина в самом автокаде и при попытке настроить его в классическом авоткаде, тоже ничего не происходит, просто нет поля "классический автокад" могу предположить, что программа не работает на автокаде 2019г или может быть другая проблема, как бы ее решить?
    39.1 KB · Просмотры: 8
    65.9 KB · Просмотры: 8
18 Мар 2021
352
Поддержка плагина распространяется на AutoCAD 2010-2022 (версии LT не поддерживаются).
Если после установки плагина DCAD в ленте AutoCAD не появляется меню плагина, то необходимо сделать следующее:
1. Проверить, какой интерфейс стоит в AutoCAD - лента или классический. В классическом интерфейсе меню плагина не работает. Нужно будет переключиться на режим ленты.
2. Если по п.1 все в порядке и стоит интерфейс ленты, то далее пробуем полностью перезапустить AutoCAD.
3. Если п.1 и 2 не помогли, то проверяем, установился ли сам плагин.
Если плагин успешно установился, то при наборе в командой строке AutoCAD команды ABOUT_DANFOSS должно открываться окно плагина “о программе”.
4. Если в п.3 после применения команды AutoCAD выдаст, что не знает такой команды и окно “о программе” не откроется, то значит плагин не установился по какой-то причине. Пробуем переустановить плагин, обязательно от имени администратора.
5. Если в п.3. после применения команды AutoCAD окно “о программе” откроется, то значит плагин установлен на устройстве, но само меню плагина не появляется по какой-то причине.
Тогда пробуем загрузить меню плагина вручную через команду AutoCAD cuiload или менюзагр.
В открывшемся диалоговом окне в строке "file name" прописываем вручную путь к файлу меню:
C:\Users\имяпользователя\AppData\Roaming\Autodesk\ApplicationPlugins\DanfossCAD.bundle\x64\Release_2019\Data\Menu\Dark\DanfossCAD.cuix
В строках, отмеченных жирным шрифтом, необходимо прописать свои данные - имя пользователя, версию вашей системы х64 или win32, версию AutoCAD.
Далее загружаем файл меню с помощью команды Load в Диалоговом окне, после этого меню плагина должно появиться в ленте AutoCAD.
