Вопрос Диспетчеризация теплового пункта на базе контроллера ECL
Luxe
15 Фев 2023
Специалисты ОВ разработали блочный тепловой пункт. В комплекте идет шкаф автоматизации (см. приложение). Объект находится в г. Москва и к нему применяются технические требования на АСУТП ТП ПАО "МОЭК" (см. приложение). В связи с чем есть несколько вопросов:
1. Соответствует ли данная конфигурация шкафа автоматики требованиям, предъявляемым ПАО "МОЭК" на АСУ ТП тепловым пунктом (п.5 - страницы 5-20)?
2. Есть ли возможность диспетчеризации беспроводными сертифицированными средствами связи в соответствии с п.5.5 ТТ АСУ ТП ТП ПАО "МОЭК", в том числе обмен данными с другими системами с выходами Modbus RTU (шкаф учета с теплосчетчиком и шкаф вентиляции ИТП), данные от которых требуется передавать в АС "Диспетчеризация"?
    56.6 KB · Просмотры: 5
  • Технические требования по диспетчеризации.pdf
    6.3 MB · Просмотры: 9
Добрый день, Luxe!
1. Соответствует ли данная конфигурация шкафа автоматики требованиям, предъявляемым ПАО "МОЭК" на АСУ ТП тепловым пунктом (п.5 - страницы 5-20)? – функционал типов контроллеров, указанных в спецификации, позволяет выполнять перечисленные в разделе 5 требования, но реализация по каждому пункту зависит в том числе от наполнения контрольно-измерительными приборами на конкретном объекте.
2. Есть ли возможность диспетчеризации беспроводными сертифицированными средствами связи в соответствии с п.5.5 ТТ АСУ ТП ТП ПАО "МОЭК", в том числе обмен данными с другими системами с выходами Modbus RTU (шкаф учета с теплосчетчиком и шкаф вентиляции ИТП), данные от которых требуется передавать в АС "Диспетчеризация"? – в приложенной спецификации указаны контроллеры и частотные приводы, поддерживающие протокол Modbus RTU, а значит они могут быть объединены с другими системами, работающими по данному протоколу, а также могут быть подключены к сертифицированным средствам связи для обеспечения передачи данных в АС «Диспетчеризация»
Luxe
15 Фев 2023
Можно ли к контроллеру подключить счетчики воды с импульсным выходом, а также термометры сопротивления медные типа ТСМ100?
