Вопрос Добавление графики в блок мониторинга AK-SM 850
dee_jimm
7 Окт 2021
12
Здравствуйте, как удаленно добавить изображение в web интерфейс, через графический редактор? при включении редактора не происходит извлечения точек данных из блока. при добавлении корректного (размер, обьем) изображения, оно не сохраняется.
376
Добрый день, dee_jimm
Через программу RMT, если какие-то элементы не подгружаются попробуйте обновить ПО блока, снизить уровень безопасности брандмауэра windows, изображения для блока должны быть ограничены по количеству цветов 256.
Пришлите скриншоты
dee_jimm
7 Окт 2021
12
Здравствуйте! проблема еще в том, что программа RMT не хочет коннектится с блоком, через тот IP, по которому мы заходим через web интерфейс.web кам 1-5.png
изображение самое примитивное
376
Вы пытаетесь картинку для web интерфейса или для экрана самого блока сделать?
Для web должна быть jpeg, для блока bmp, вы прислали png. Во вложении шаблон картинки для экрана блока.
Вы используете AK-SM 800 или AK-SM 800A?
При подключении попробуйте не указывать порт для подключения (будет по 80 по умолчанию подключаться)
  • blank850.zip
    1.1 KB · Просмотры: 3
dee_jimm
7 Окт 2021
12
Пытаюсь сделать для web интерфейса, думал можно через утилиту прям в web интерфейсе сделать. Один блок AK-SM 850, другой AK-SM 850А.
порт не указываю, только IP
376
Могу посоветовать только обновить блоки и использовать прямое подключение ноутбука к блоку.
Соответственно RMS используется только для 850 блока, в 850А графика с вебинтерфейса грузится.
Если дадите доступ к блоку могу сам посмотреть, что происходит.
dee_jimm
7 Окт 2021
12
Здравствуйте, Степан! Спасибо большое, получилось добавить графику)
Есть еще вопрос: через Storeview Web можно конфигурировать систему, т.е. создавать проект с нуля или корректировать существующий? так как это делается через стандартный веб интерфейс
dee_jimm
7 Окт 2021
12
Здравствуйте, Степан! Подскажите пожалуйста, какое максимальное количество изображений можно загрузить в web интерфейс?
