Вопрос ECL-3R настройка защиты перепада давления на насосе
Дмитрий магадан
29 Окт 2022
Здравствуйте,
В контуре отопления задействовано 2 насоса, установлено реле перепада давления на насосной группе. В подключениях защита активирована, в параметрах реле активировано. Сброс защиты установлен АВТО.
Как я понимаю, при отсутствии перепада давления контроллер должен переключить насос, но у меня контроллер в параметрах входов выходов сигнал отсутствия перепада регистрирует, а дальше ни чего не происходит. Подскажите пожалуйста какие настройки и где проверить.
Controller_Help
27 Дек 2022
265
Проверьте настройку типа сигнала от реле перепада давления, для этого
- в подключениях активируйте и датчик давления и PDS
- в нужном Вам контуре перейдите на колокольчик
- и проверьте тип сигнала для PDS у Вас должен стоять дискретный тип.
Дмитрий магадан
29 Окт 2022
Добрый день, конур ГВС, датчики активированы, в колокольчике блока ГВС выбор датчика отсутствует. Контроллер фиксирует сигнал, что видно в блоке Входы-Выходы, но ничего не происходит.
Датчик давления на подаче, так и не нашел где перевести на дискретный.
В блоке подпитки там присутствует такая возможность.
    61.4 KB · Просмотры: 4
    56.5 KB · Просмотры: 3
    52.7 KB · Просмотры: 3
    51 KB · Просмотры: 3
