Вопрос ECL310 Приложение A368.1. Диапазон датчика давления S10
Инга
11 Дек 2021
1. В каком параметре можно выставить его диапазон 0-10 бар или 0-16 бар?
В Input config в параметре 4103 Config type S10 выбран только его тип 2=0-10 volt
2. Почему в Input config в параметре 4103 Config type S10 невозможно изменить тип датчика?
3. Что это за параметр 4123 Config option S10?
Polina_aa
3 Апр 2024
517
14
Пришлите, пожалуйста, шильдик изделия (наклейку с внутренней стороны контроллера, где есть его артикул)
Инга
11 Дек 2021
День добрый. Спасибо за ответ.
А ответы на оставшиеся два вопроса будут?
Polina_aa
3 Апр 2024
517
14
Добрый день, Инга!
Для предоставления ответа на Ваш вопрос потребуется некоторое время.
Вам предоставят ответ как только это представится возможным.
Спасибо за Ваше обращение!
Polina_aa
3 Апр 2024
517
14
Ответ специалиста:
В параметре 4103 можно поменять тип датчика:
Параметр 4123 Config option S10 (инструкция во вложении)
  • ECL_Comfort_210_296_310_Communication abilities.pdf
    2.2 MB · Просмотры: 1
Инга
11 Дек 2021
Добрый день. Спасибо за ответ.
Но в программе ECL Tool параметр 4103 не активный - его невозможно поменять в отличие от 4104 или 4105.
И как же его (4103) можно изменить?
Polina_aa
3 Апр 2024
517
14
Данный параметр нельзя изменить через ECL TOOL. Его можно поменять только руками через дисплей.
Инга
11 Дек 2021
День добрый.
В данном экране меняется параметр 11327 (тип входа для S10), а не 4103 (тип датчика S10)
его я могу поменять и через ECL TOOL
При изменении 11327 параметр 4103 не меняется.
Polina_aa
3 Апр 2024
517
14
Совершенно верно, в этом меню вы можете выбрать по какому сигналу включать подпитку - DI дискретный сигнал или AI аналоговый(0-10B).
Если у вас сигнал 4-20маА , то подключение происходит через резистор 500 Ом, так же в разделе давление нужно построить график 2-10в, а не 0-10в.
Polina_aa
3 Апр 2024
517
14
Polina_aa
3 Апр 2024
517
14
Изменить параметр 4103 нельзя, можно поменять только параметр 11327 по которому задается тип сигнала для включения подпитки
