Вопрос Электропривод AME 655 220В
Sergeyvgl
17 Окт 2023
Имеем на руках привод AME655.
Подключаем его согласно схеме. N-постоянный ноль, L-фаза, щит управления подает напряжение на фазу только тогда, когда мы переводим управление в ручное. Когда автоматику переводим в авто режим то щит снимает фазу на клему L.
На клемы 1 и 3 щит управления дает импульсный сигнал на открытие/закрытие, но, сам привод не реагирует на сигналы. Светодиоды при этом моргают зеленым цветом одновременно.
Вопрос, для работы привода нужна постоянная фаза на клему SP? Какой импульс нужен для управления привода в авто режиме (частота импульса и его продолжительность?
В случае с импульсным управлением, им не нужно подключать общую фазу, им нужно подключать только обший 0 и подавать сигнала вверх/вниз. Получается -х проводная схема подключения.
ПРИМЕЧАНИЕ. Только основные функции,
такие как SW1 (Fast/Slow) и SW2 (INV/DIR),
активны, когда на клемме SP отсутствует
питание и привод AME действует как AMV
  • РЭ 655.pdf
    8.7 MB · Просмотры: 0
