Перед тем как распределять общий потребленный домом объем тепла по распределителям, показания каждого прибора должны быть умножены на радиаторные коэффициенты. Умножение производится автоматически в программе INDIV AMR. Однако, для этого вначале в программе должна быть сделана привязка каждого распределителя к своему радиатору из базы данных ПО INDIV AMR. Если требуемых радиаторов с правильными коэффициентами для конкретной модели распределителя нет в базе, их нужно внести. Все эти детали подробно разбираются со специалистом компании Данфосс на обучении (
см. ответ на данный вопрос).
По своему физическому смыслу, радиаторный коэффициент корректирует показания распределителя под конкретный тип и размер радиатора, на котором он установлен. Распределитель измеряет только температуру радиатора в точке монтажа, но при одинаковой температуре разные по величине и по типу радиаторы отдают разное количество тепла. Эту поправку и учитывает радиаторный коэффициент. В пределах одного дома, радиаторные коэффициенты в разных помещениях могут отличаться в несколько раз, что напрямую отражается на оплатах. Поэтому важно, чтобы был применен правильный легитимный радиаторный коэффициент. Подробно процедуры определения и применения радиаторных коэффициентов описаны в ГОСТ Р 58417-2019 «УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТРЕБЛЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ОТ КОМНАТНЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ. УСТРОЙСТВА С АВТОНОМНЫМ ИСТОЧНИКОМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. Технические требования (EN 834:2013, NEQ)»
