Вопрос Какая термоголовка Danfoss подойдёт?
Sergey_Grodno
20 Окт 2021
Добрый день! Приобрел радиаторы отопления Лидея с нижним подключением. С радиаторами сразу идут термостатические клапаны Schlosser 6030 00006, с присоединительной резьбой М30х1,5 и позицией закрытия 11,5 мм. Хочу установить на данные клапаны термоголовки Danfoss. Подскажите, какие термоголовки подойдут... Спасибо!
П.с. Ниже скрин с размерами клапана.
    353.1 KB · Просмотры: 2
51
Добрый день, Sergey_Grodno!
Вам предоставят ответ как только это представится возможным (ориентировочный срок 21.06.2021)
Михаил Боровиков
2 Июн 2021
53
Сергей, здравствуйте!
Для отдельно расположенных радиаторных клапанов или вентильных вставок встроенных в прибор отопления с присоединением M30x1,5 подойдут наши жидкостные термостатические элементы с аналогичным присоединением - это RTRW-K 7084 (013G7084).
Ссылка: Радиаторный термостат RTRW-K с жидкостным встроенным температурным датчиком
Sergey_Grodno
20 Окт 2021
Спасибо за ответ! Да, согласен с Вами, по размеру резьбы М30х1.5 данный термостат подойдёт, а по позиции закрытия 11.5 мм тоже подойдёт? К сожалению не смог отыскать данную информацию о клапане RTRW-K 7084 (013G7084) самостоятельно.
Михаил Боровиков
2 Июн 2021
53
Сергей, испытаний по корректности работы термостатического элемента RTRW-K 7084 (013G7084) и клапаны Schlosser 6030 00006 не проводилось, чтобы однозначно констатировать факт корректно будет работать данная связка или нет, т к Согласно ГОСТ 30815 это определяется не по параметру позиции закрытия, такого параметра в ГОСТ нет, а при проведении испытания с построением кривых открытия и закрытия на Kv-стенде, после чего получаем результат по расходу при постоянном dP, который должен соответствовать каталожным данным, если после такого испытания будет подтверждено соответствие, значит термоэлемент и клапана совместно работают корректно.
