Здравствуйте!
Впрыск масла требуется при работе компрессора при пониженной частоте вращения, чтобы обеспечить надежное смазывание блока спиралей. Клапан впрыска управляется через частотный преобразователь CDS303. Когда скорость опускается ниже заданного значения (для VZH088 – 3900 об/мин, VZH117 – 3300 об/мин, VZH170 – 2700 об/мин) идет сигнал на катушку и клапан открывает каналы для впрыска масла. Если возможны продолжительные периоды эксплуатации компрессора при пониженных скоростях, то применение клапана обязательно..
