Вопрос Термостатические головки с электронным управлением
Roman
25 Авг 2021
Мне хотелось бы добавить управление радиаторами в систему умного дома. На данный момент установлены головки Danfoss, по внешнему виду, очень похожи на модель RTR 7090. Клапан под этой головкой скорее всего тоже марки Danfoss, точно сказать не могу, всё это оборудование устанавливалось застройщиком.
Выпускает ли компания Danfoss термостаты (термостатические головки) с возможостью дистанционного управления (например аналоговым токовым сигналом, или ШИМ)?
Если такой продукции нет в наличии, то подскажите пожалуйста, насколько сами клапаны совместимы с термоголовками других производителей (Валтек, например), есть ли у вас какие-то переходники для их подключения? В идеале хотелось бы просто заменить термоголовку без замены самого клапана. И ещё, есть ли в наличии какие-то переходники, которые позволяли бы установить термоголовку на имеющийся клапан "в плоскости" радиатора, а не перпендикулярно, как обычно?
Видел, что существует электронная головка Danfoss Eco, которая "подключается" к смартфону, но в моём случае это не совсем то, что нужно, потому что:
1. Для большей достоверности определения температуры хотелось бы использовать независимые датчики температуры, которые расположены вдали от радиаторов. В случае с обычной термоголовкой её нужно всегда держать открытой, не закрывать занавесками и пр., так как иначе она будет греться от самого радиатора и точность регулирования ухудшается.
2. Не понятно, как встроить в систему умного дома. Соединение по Bluetooth с телефоном - это отлично, но где-то можно найти протоколы для сопряжения со сторонним программным обеспечением?
3. По-видимому, головка должна устанавливаться перпендикулярно плоскости радиатора (параллельно полу).
4. Нужно менять батарейки. (У меня к каждому радиатору протянута витая пара, от которой можно организовать питание/управление термоголовками.)
Спасибо.
Darya
Гость
Добрый день, Roman!
Я предоставлю Вам ответ как только это представится возможным (ориентировочный срок 26.08.2021)
Денис Сергунин
17 Мар 2021
42
Добрый день, Roman!
Для автоматизации Вашей системы отопления можно применить систему управления Icon 24 V.
Информация о ней доступна по ссылке -> Danfoss Icon™ управление системой отопления,
в таком случае на радиаторный клапан можно установить привод TWA-A и монтаж произвести можно в любом положении, привод может управляться ШИМ сигналом.
Данные по приводам -> Коллекторы для отопления и котельной Danfoss | Купить распределительную гребенку у производителя
Система Icon может быть оснащена Zigbee модулем, который можно использовать для дальнейшей интеграции с Вашей системой "Умный дом".
Термоголовки Danfoss Eco оснащены только Bluetooth и питаются от батареек и измеряют температуру в точке установки. Эти термоголовки можно ставить вертикально и далее в приложении можно задать положение монтажа термоголовки. Указать, что термоголовка установлена за шторой к сожалению нельзя. У Danfoss Eco есть интеграция с системой управления бризерами Tion и с системой умного дома Ujin.
В течении ближайших 2-3 месяцев (если для Вас это будет ещё актуально) в РФ станет доступна система Danfoss Ally, где будет применяться термоголовка по формактору аналогичная Danfoss ECO, но с модулем Zigbee и возможностью удаленного управления со смартфона из любого места где есть доступ в Интернет. Там же планируется реализовать совместимость с голосовым помощником Яндекс. Алиса. Дополнительно в систему можно будет включить внешний датчик температуры, а также подвести внешнее питание вместо батареек.
С Уважением, Денис Сергунин
Последние комментарии
