Вопрос конфигурация оборудования
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
171
Уточните значение порта
для подключения к контроллеру из
сервисной программы ECL Tool
по протоколу Modbus RTU/TCР.
Konstantin
12 Фев 2021
При подключенном преобразователе и установленных драйверах порт определяется автоматически, необходимо лишь нажать на вкладку COM Port и в выпадающем списке выбрать его.
171
Уточните возможность подключения к контроллеру из
по протоколу Modbus RTU/TCР(Еthernet) не через ТСР порт 502.
Konstantin
12 Фев 2021
Добрый день, AHom!
Просьба уточнить, какая у Вас в настоящий момент задача?
Прошу уточнить, для чего Вам необходимо подключение к контроллеру из сервисной программы ECL Tool по протоколу Modbus RTU/TCР(Еthernet) не через ТСР порт 502?
171
На тепловой установке 2-а контроллера ECL310 в 1-ой локальной сети.
Для подключения к контроллерам из сервисной программы ECL Tool по протоколу Modbus RTU/TCР(Еthernet)
задается IP адрес,порт ТСР и Modbus
адрес.
К 1-му ECL подключение выполняется,ко 2-му нет,т.к.порт ТСР у контроллеров 502.Предполагается изменить порт ТСР
для второго контроллера в настройках шлюза.
171
Контроллеры в локальной сети за шлюзом.У шлюза 1-н внешний IP.
В ECL Tool вводится внешний IP шлюза для соединения через ТСР порт 502 с контроллером.Шлюз транслирует соединение на один контроллер.Для соединения со вторым контроллером требуется изменить порт для трансляции на второй контроллер.
Konstantin
12 Фев 2021
Добрый день, AHom!
Изменить порт не представляется возможным.
Можем подсказать другое решение. Это проброс портов: т.е. если внешнеий IP адрес – 192.168.1.1 (к примеру)
к нему подключены 2 ECL (192.168.1.233:502, 192.168.1.234:502) .Настроить проброс портов для первого 192.168.1.1:502 -> 192.168.1.233:502, для второго 192.168.1.1:503 -> 192.168.1.234:502.
171
Т.е.необходимо в настройках шлюза для внешних соединений открыть порт 503 для проброса соединения на IP адрес контроллера,т.к.порт 502 в настройках шлюза не записывается и прошит в сетевую карту контроллера.
Konstantin
12 Фев 2021
К сожалению на ECL нет возможности изменить порт.
Порт 503 был в качестве примера, вы можете указать любой порт. Главное что бы при обращении на IP и PORT внешнего шлюза был организован проброс порта на второй контроллер с портом 502.
171
На первой странице инструкции к ECL Tool выбирается тип соединения Ethernet и заполняются строки:
IP Address,Port,Modbus address. Значение порта-517.Это порт ,по которому из программы идет обращение к внешнему шлюзу, который должен быть настроен на проброс порта 517, на IP и порт контроллера-502 ?
Рассмотрите возможность предоставить перевод данной инструкции.
  • ECL Tool instruction.pdf
    1.3 MB · Просмотры: 2
ControllerHelp
9 Дек 2020
132
Спасибо за Ваше обращение.
Перевод инструкции прикреплен во вложении.
  • ECL TOOL.pdf
    450.7 KB · Просмотры: 5
171
Уточните возможность работать через преобразователь протоколов Modbus RTU-Modbus TCP с ЕСL210, у которого в наличии интерфейс RS-485, из п.о ECL Tool, когда в программе для подключения к контроллеру в параметрах передачи данных Ehternet выбираются:IP Address,Port,Modbus Address ?
1,616
Добрый день, AHom!
171
Т.к у ECL 210 нет встроенной сетевой карты. Есть только порт RS-485 без гальван. развязки (ограничение по расстоянию до коммуникационного устройства 20 метров). Протокол передачи данных Modbus RTU, контроллер может передавать данные только в режиме Slave, значит Modbus Aдрес (система--->коммуникации--->должен быть от 1 до 9. Встроенного GSM модуля нет, но есть возможность передавать данные через GSM модем, при этом при настройке RS-485 модема, флажок Modbus RTU/TCP конвертер должен быть влючен.
Теперь если контроллеров два, то чтобы читать данные через один модем из ECL Tool, когда в программе в параметрах передачи данных Ehternet выбираются:IP Address,Port,Modbus Address, они должны быть соединены через внутреннюю коммуникационную шину ECL 485 (2 кабеля витой пары)-соединяются клеммы 30,
31(+12 V),32,33 в каждом и затем клеммы А и В модема подключаются к клеммам 34,35 одного из контроллеров или
шину RS-485 создавать не нужно, а клеммы 34,35 каждого из контроллеров подключить к клеммам А и В модема, тогда в программе контроллеры
будут распознаваться по Modbus Address и адреса должны быть разные, например 1 и 2, тогда при заполнении подключения Ehternet в программе будет:
IP Address-x.x.x.x
Port-x.x
Modbus Address-1
и
IP Address-x.x.x.x
Port-x.x
Modbus Address-2
171
Уточните, т.е. при подключении двух ECL210 к одному модему по протоколу Modbus RTU, коммуникационную шину RS-485 не нужно ?
А клеммы 34,35 каждого из контроллеров подключить к клеммам А и В модема, тогда в программе контроллеры
будут распознаваться по Modbus Address и адреса должны быть разные, например 1 и 2, тогда при заполнении подключения Ehternet в программе ЕСL Тооl будет:
IP Address-x.x.x.x
Port-x.x
Modbus Address-1
и
IP Address-x.x.x.x
Port-x.x
Modbus Address-2 ?
171
Нет опрос двух ЕСL210 при такой конфигурации подключения из ЕСL Tool не выполнить, потому что при подключении Ethernet через один IP адрес и порт, в программе контроллеры должны выбираться по Modbus Address и эти адреса должны быть обязательно разные, но в ECL Tool
подключиться к контроллеру можно только через один Modbus Address-254, который не изменяется, но независимо, какой действительно Modbus Address у ECL210 на шине ELC подключение выполнено будет, но только с одними из двух контроллеров.
    6.7 MB · Просмотры: 3
Controller_Help
27 Дек 2022
101
Совершенно верно. попробуйте поочередно к ним подключаться. для их настройки.
Программа ECL TOOL нужна, в первую очередь, для настройки контроллера, она вам не заменит Cloud Control или другую систему диспетчеризации.
Статус
Последние комментарии
