Добрый день! На БТП (БТП/HS23L-0735, поставлен в сборе) установлен регулирующий клапан Ридан 065В3060R VFM 2R. По паспорту ход его штока составляет 10 мм. На него установлен электропривод Ридан ARV-1000R-220, его ход равен 22 мм, скорость 3,9 с/мм. Привод управляется контроллером Ридан ECL-3R 368.
По данной конфигурации есть несколько вопросов:
1) Как соотносится длина хода клапана и привода, работоспособна ли такая конфигурация оборудования?
2) В контроллере Ридан невозможно поставить значение скорости привода 3,9 с/мм, либо 3, либо 4. Как это отразится на работоспособности узла?
3) Какие значения хода все-таки выставлять в контроллере, 10 или 22 мм?
