Вопрос Контроллер ECL-3R 368 и прессостат подпитки
Dmitriii
22 Фев 2024
Добрый день, проводим пуско-наладку системы ГВС и отопления, без контура подпитки, контроллер выдает ошибку А35 (Реле PS_ПОДП не подключено), но в настройках подключения нет пункта меню чтобы отключить этот датчик
В чем может быть проблема?
3,274
146
Это значит что где то включена функция, где требуется этот датчик, например у вас контур подпитки не деактивирован
Dmitriii
22 Фев 2024
Контур деактивирован
И даже когда активировали не было возможности датчик отключить
3,274
146
У Вас проблема не с включить датчик, а именно включена функция где требуется этот датчик. Если вам нужно изменить то в разделе подключение напротив датчика PS подпитки нужно поставить да или нет.
Dmitriii
22 Фев 2024
В этом и есть проблема, что нет строчки где можно выбрать да/нет по датчику PS подпитки
3,274
146
Вам нужно активировать контур подпитки, после этого в разделе подключения появятся необходимые датчики.
3,274
146
Если не получается данным способом, попробуйте контроллер вернуть к заводским настройкам и тогда в разделе подключения будет все датчики.
Dmitriii
22 Фев 2024
Попробовали активировать контур ещё раз, датчики появились, датчик PS_ПОДП стоял на "НЕТ", перевели на "ДА", ошибка ушла
Спасибо за помощь
