Скачал с ADAP-KOOL прошивку AHU_4_14_01 и MCXShapeSetup_v4.12, залил в MCX06d. Все прошло нормально и работает, но есть одно но. Установка работает по графику, на ночь выключается. В рабочем режиме вопросов нет. В дежурном режиме температуру не держит, останавливается, остывает до значения заморозки по температуре обратной воды и дальше шпарит всю ночь с открытым клапаном. Сконфигурированный файл по ссылке https://disk.yandex.ru/d/zRmlDooR68WgKQ. Единственное где есть регулировка значения дежурного режима стоит 35 градусов, только не держит она это значение.
