Вопрос Не получается установить плагин
e17737vania
9 Фев 2022
Не получается установить плагин. После установки плагин не появляется в панели. По инструкции -
"Если меню плагина никак не хочет загружаться в ленту даже после нескольких перезагрузок ACAD, при этом плагин у вас установлен и активен на устройстве, а в ACAD стоит интерфейс ленты, то можно загрузить файл меню вручную.
С помощью команды cuiload, а для русскоязычного ACAD с помощью команды менюзагр.
После набора команды в открывшемся диалоговом окне вы прописываете путь к файлу меню плагина и выбираете фай DanfossCAD.cuix из папки.
Пусть к файлу меню плагина следующий:
C:\Users\имяпользователя\AppData\Roaming\Autodesk\ApplicationPlugins\DanfossCAD.bundle\x64\Release_2016\Data\Menu\Dark\DanfossCAD.cuix
В строках, отмеченных жирным шрифтом, необходимо прописать свои данные - имя пользователя, версию вашей системы х64 или win32, версию AutoCAD."
мы выводим эту панель. И тут возникает другая проблема - при нажатии любой кнопки выходит ошибка
"Команда: onoff_danfoss Неизвестная команда "ONOFF_DANFOSS". Для вызова справки нажмите F1."
"about_danfoss Неизвестная команда "ABOUT_DANFOSS". Для вызова справки нажмите F1."
Другой информации по решению этой задачи мы не нашли.
169
Если при нажатии на кнопки плагина или вводе команд плагина в командной строке AutoCAD выдает сообщение о неизвестно команде, то значит плагин по какой-то причине у вас не установлен на ПК.
  1. Через меню в вашем ПК «Приложения и возможности» произведите деинсталляцию DanfossCAD, если он есть в списке приложений на вашем ПК (AutoCAD при этом должен быть выключен и деинсталляция должна пройти успешно, без ошибок).
  2. Далее снова произведите установку DanfossCAD. Установка обязательно должна осуществляться в вашем профиле Windows и от имени администратора. Установка должна производиться при отсутствии активных сеансов AutoCAD и проходить успешно без ошибок. Установочный файл последней версии плагина можно скачать на нашем сайте DanfossCAD · Danfoss
  3. После установки плагина проверьте, что по указанному пути появились файлы приложения плагина: C:\Users\имяпользователя\AppData\Roaming\Autodesk\ApplicationPlugins\DanfossCAD.bundle\
  4. После установки попробуйте открыть раздел "о программе" в меню плагина в AutoCAD. Если же меню плагина в AutoCAD не появилось, то попробуйте в командной строке AutoCAD вбить команду плагина about_danfoss. Если плагин успешно установился, то программа сработает и появится меню плагина "о программе". Далее, в первый раз подгрузите меню плагина вручную через команду cuilload, как вы описывали выше.
e17737vania
9 Фев 2022
Вы ответили на вопрос, в котором уже все это проделывалось. Написано все в вопросе. Результата нет.
    189.6 KB · Просмотры: 7
169
В вашем исходном запросе вы описали, что пытались после установки плагина вручную загрузить его меню. В вашем случае проблема не в том, что меню не загружается, а в том что плагин на ПК не установлен или установлен не корректно, поэтому все его команды выдаются как неизвестные и не работают.
Вы попробовали выполнить полную переустановку плагина, как мы описали и убедились, что проводите его установку от имени администратора и под вашей учетной записью windows?
По пути C:\Users\имяпользователя\AppData\Roaming\Autodesk\ApplicationPlugins\DanfossCAD.bundle\x64\Release_2020 существуют файлы приложения плагина для вашей версии системы и AutoCAD ? Какая у вас версия системы и AutoCAD? Пришлите скрин данной папки.
Если все вышеописанные рекомендация вы выполнили и они не помогли, то попробуйте установить плагин в ручном режиме:
  1. Введите команду _netload в командной строке AutoCAD
  2. В открывшемся диалоговом окне перейдите в папку C:\Users\имяпользователя\AppData\Roaming\Autodesk\ApplicationPlugins\DanfossCAD.bundle\x64\Release_2020В строках, отмеченных жирным шрифтом, необходимо прописать свои данные - имя пользователя, версию вашей системы х64 или win32, версию AutoCAD.
  3. Выбрать файл DanfossCAD.dll и открыть его.
Плагин запускается? Команда about_danfoss открывает окно «О программе»?
169
У вас стоит AutoCAD версии LT. Версии LT имеют ограниченный функционал, поэтому установка плагина на них не поддерживается. Плагин доступен для установки на AutoCAD 2010-2022 полные или студенческие версии.
