Инфо Новая функция плагина — подбор теплоизоляции.
3,274
145
Новая функция плагина DCAD — подбор теплоизоляции.
Добавить изоляцию в проект можно двумя способами:
1. Выполнить расчет в режиме «Подбор». Плагин автоматически подбирает необходимую толщину теплоизоляции, исходя из требования СП — не превышать температуру 40 °С на поверхности трубы.
2. Расчет по заранее выбранной толщине. В этом режиме толщина изоляции фиксирована, и плагин рассчитывает необходимое количество, исходя из установленного пользователем значения.
Чтобы выбрать нужную модель, необходимо зайти в меню трубы и нажать «Дополнительно» в столбце изоляции. В соседнем столбце нужно выбрать один из двух способов добавления — автоматически («Подбор») или по заданным значениям. Выбрать толщину теплоизоляции также можно в меню «Элементы», что позволяет задавать разные толщины для одного типа трубы на разных участках трубопроводов.
По итогу выполненного подбора теплоизоляция также добавляется в спецификацию.
Задать вопрос по работе в плагине можно на форуме.
