В прошлом году было обучение по данфосс кад. Высылал свои предложения и вопросы разработчикам. Не знаю, дошли или нет. На всякий случай, дублирую сюда.
По итогам обучения вот список предложений:
1) Прицепить спецификацию к таблице помещений.
Когда делаем помещения, все равно обводим помещения рамкой/контуром. Идея в том, чтобы на основании созданных помещений можно было в чертеж сделать экспорт таблицы помещений по ГОСТ.
2) Указать единицы измерения во всех таблицах.
3) Подцепить к автоматической балансировке клапаны-партнеры или дать выбор из рекомендованных, или сразу цеплять парой.
Когда вешаем клапан APT, например, сразу указать рекомендованный клапан-партнер. В идеале сразу ставить пару.
4) Учитываются ли потери на фитингах из ППР и металлопласта?
Особенно металлопласт интересует, там заужения на 1Ду на любом фитинге.
5) Надо добавить для двухтрубки обвязку радиаторов без арматуры.
6) В идеале - внедрение теплотехрасчета в программу.
7) Все вычисления производятся на сервере. Что делать, если сервер вылетел? Будет ли разработана программа с автономным расчетом?
8) Теплоизоляция - надо установить связь между толщиной/материалом изоляции и процентами изоляции, которые задаются сейчас.
Основные материалы - вспененный каучук, вспененный полиэтилен и минвата. Это 3 коэф-та теплопередачи. И параметр толщины. Тогда таблица ТРУБЫ будет выглядеть примерно так:
Проценты останутся, просто они будут использоваться только для расчетов и не будут показываться пользователю.
9) При построении изометрии с галочкой "Раздельно" все же хотелось бы этажи видеть друг над другом, а не по диагонали.
10) Внедрение облачного хранилища для чертежей. Чтобы постоянно был доступ к DWG из личного кабинета:
