Вопрос Объект не находится в базе данных и не подлежит восстановлению. Удалите.
link
24 Июл 2023
день добрый!
Пр по пытке расчета,выводит такую ошибку
Ошибка
18 Мар 2021
352
51
Данная ошибка говорит о необходимости удалить элемент плагина, который был поврежден какими-то действиями. Удалите объект и нарисуйте его заново при необходимости. При нажатии на ошибку элемент будет подсвечен.
Проверка на поврежденные объекты вне базы данных проводится каждый раз при включении плагина и при расчете чертежа.
Scorohod
24 Июл 2025
34
Такая проблема очень часто вылетает у меня на НаноКаде 24.
Вчера работал в файле, сегодня он пишет что "объект не находится в базе данных и не подлежит восстановлению" 1770181843741.png
Пишет что пересохраните файл в версии не ранее 2010 г. Зачем? 1770181973822.png
Евгений Support_DCAD
2 Авг 2024
151
17
Для работы плагина DCAD необходима версия файла dwg AutoCAD 2010 и выше. Проверьте, какая версия при сохранении файла у Вас стоит. В меню нажмите сохранить как и укажите документ, совместимый с AutoCAD 2010 и выше:
После сохранения документа его необходимо закрыть и заново открыть. Далее уже все документы будут сохранятся в нужном формате автоматически.
Убедитесь, что вы работаете в актуальной версии плагина 1.0.114.0. Если версия отличается, обновите плагин. Версию можно посмотреть в меню О программе.
Ошибки: "объект не находится в базе данных и не подлежит восстановлению" происходят из-за потери данных математической модели системы. Чтобы исправить ошибку - необходимо удалить объект на который указывает ошибка.
Ниже, ограничения которые могут приводить к такой ошибки:
Cлой с названием "0"должен быть включен, не заморожен и не заблокирован.
Недопустимо "взрывание" блоков - элементов Плагина.
Недопустимо "объединение" элементов Плагина в блок.
Недопустимо применять к элементам Плагина команды "вырезать".
Недопустимо применять к элементам Плагина команды "вставить как блок".
Недопустимо соединять трубопроводами командой сопряжение или фаска.
Убедитесь, что не делали ничего из выше перечисленного.
Если не совершали таких действий, пришлите нам на почту тех. поддержки DCAD описание своих действий, перед появлением ошибки. Адрес почты: dcad@ridan.ru
