Какие размеры изображения арматуры возможны при построении аксонометрии? Как эти размеры менять? Почему изображение арматуры после изменения на плане размера масштабированием изображается на аксонометрии не блоком, а набором линий?
Если говорить о средствах плагина, то возможен только один размер. Либо, если арматура размещена в уменьшенном размере, то на схеме она не отображается.
Средствами среды(Автокад или Нанокад) можно уменьшить арматуру до любого размера. На схеме она так же отобразится в уменьшенном размере. Тут уже индивидуально нужно подогнать размер, который нужен.
Из-за особенностей построения изометрии.
