Вопрос Плагин DanfossCad
Вера Васильевна
9 Сен 2021
Здравствуйте!
Значок плагин DanCad исчезает с ленты каждый раз после выключения компьютера.
Инструкция по установке плагина на ленту есть только для англоязычной версии Автокада, просьба дать пошаговую инструкцию для Автокад2016 русский,
Объемы проектирования отопления в ГВСУ, где я работаю огромные, надеюсь, объемы продаж на объектах тоже, так что плагин очень нужен!!
Alena
18 Июн 2021
191
Здравствуйте!
Добрый день, Вера Васильевна!
Специалист предоставит Вам ответ как только это представится возможным (ориентировочный срок 09.09.2021)
169
Здравствуйте!
Меню плагина подгружается в ленту при каждом запуске ACAD, если плагин установлен и активен на устройстве.
Проверить активность плагина можно путем набора команды ABOUT_DANFOSS в командной строке ACAD – если плагин установлен и активен на устройстве, то после ввода данной команды откроется окно плагина “о программе”. Если окно не откроется и ACAD выдаст сообщение про неизвестную команду, значит плагин не установлен/не активен на устройстве.
Меню плагина не работает, если в ACAD установлен классический интерфейс, необходимо использовать интерфейс ленты.
Иногда встречается ситуация, что в нескольких случаях запуска ACAD меню плагина успешно подгружается в ленту, а в одном случае из нескольких не подгружается. Причины этого пока неизвестны, мы работает над этой проблемой. Рабочее решение в данном случае - перезапускать ACAD.
Необходимо учитывать, что меню плагина выгружается из ленты ACAD при каждом его закрытии, даже если пользователь отменил решение о закрытии во всплывающем диалоге. В таких случаях меню загрузится в ленту снова только при следующем запуске ACAD.
Если меню плагина никак не хочет загружаться в ленту даже после нескольких перезагрузок ACAD, при этом плагин у вас установлен и активен на устройстве, а в ACAD стоит интерфейс ленты, то можно загрузить файл меню вручную.
С помощью команды cuiload, а для русскоязычного ACAD с помощью команды менюзагр.
После набора команды в открывшемся диалоговом окне вы прописываете путь к файлу меню плагина и выбираете фай DanfossCAD.cuix из папки.
Пусть к файлу меню плагина следующий:
C:\Users\имяпользователя\AppData\Roaming\Autodesk\ApplicationPlugins\DanfossCAD.bundle\x64\Release_2016\Data\Menu\Dark\DanfossCAD.cuix
В строках, отмеченных жирным шрифтом, необходимо прописать свои данные - имя пользователя, версию вашей системы х64 или win32, версию AutoCAD.
Вера Васильевна
9 Сен 2021
Вопрос снимаю!
Мне помогли знакомые, для информации: возможная причина слетания плагина из ленты и в целом с компьютера в том, что и на личной машине требуется установка с правами локального администратора, спасибо и хорошего дня!
Вера Васильевна
9 Сен 2021
Большое спасибо за обстоятельный ответ!
169
Вопрос снимаю!
Да, все верно.
Для корректной работы плагина его установка должна обязательно проводиться с правами администратора и под профилем текущего пользователя windows. Об этом сказано в руководстве пользователя в разделе, касающемся установки плагина.
Вы можете скачать руководство пользователя из окна плагина "о программе", нажав на кнопку "для получения справочной информации перейдите на web страницу".
