Вопрос Подбор аналога на Ридан
Эльвира Р.
18 Ноя 2022
37
6
Добрый день! Прошу подобрать позиции на Ридан
Регулятор перепада давления AVPQ-4, Ду 15 мм, Kvs 4 м3/ч, диапазон настройки 0,3–2,0 бар Артикул 003Н6557
Регулятор перепада давлений с внутренней резьбой ASV-PV, Ду 15 мм, Kvs 1.60 м3/ч 0.05–0.25 бар Артикул 003L7601
Darina
13 Окт 2021
1,616
Добрый день, Эльвира Р.!
По коду 003Н6557 - полного аналога нет, можно рассмотреть вариант РПД без ограничения расхода + РК. в таком случае можно настраивать РПД при полностью открытом РК и настройкой зафиксировать максимальный расход. РК не сможет открыться еще больше, таким образом будет реализовано ограничение расхода:
065B2388R 1 VFG-2R 15/4
003G1015R 1 AFP-R 0,5-3 бар вместо 0,3-2 бар
003G1391R 2 AF-R
065B3056R 1 VFM-2R
065Z0311R 1 Адаптер 15/4
082G6011R 1 ARV-1000R 230В, трехпозиционный
По коду 003L7601- заменой будет являться 003Z5701R. Он имеет наружную резьбу, потребуются фитинги 003Z0232R по 2 шт на клапан. Клапан-партнер потребуется с портом под трубку 1/4. можно рассмотреть кран BVR-DR 065B8216R и дополнительно ручной балансир MVT-R LF 003Z4081RLF если требуются его функции (настройка, измерение)
