Вопрос Подключение приводов ARE-1000R и AME-1800R
Елена_М
16 Сен 2024
Подскажите, для чего в схеме подключения привода выведено две клеммы 0В? Можно ли их объединить перемычкой у привода?
1,573
68
Отдельный ноль существует для того, чтобы если, например, контроллер требует этот ноль или же используют экранированный провод. Так же полагаем, что этот ноль сюда перешел от версии на 220 где точно два нуля.
Ноль на 24 объединить можно, если этот ноль объединяете, то он должен быть от одного и того же источника питания что для привода, что для контроллера.
Елена_М
16 Сен 2024
Уточните, правильно ли я понимаю, то есть от источника питания 220В нам надо на привод (версия 220В) подать L клемму B, и N на две клеммы 0? Возможно ли также, как на версии 24В, объединить клеммы 0 перемычкой?
1,573
68
Нет нельзя, так как это разные нули.
Ноль можно объединить только на 24, и контроллер с приводом должны иметь общий источник питания. Еще если так сделать, то не будет работать функция обрыва сигнала, так как ноль при наличии питания всегда будет.
