Вопрос Подключение рекуператора жидкости
Анж
4 Июл 2024
Подскажите, схему подключения портов для однофазного теплообменника-рекуператора устанавливаемого на линию жидкости после ресивера хладагента.
С одной стороны вход теплый 44°C хладагент с другой вход прохладный 20°C пропилен-гликоль 40%. Направление потоков противоток.
  • Чертеж Рекуператор жидкости однофазный противоток- RD-095B-30-3.0-L021H9030R.pdf
    140.9 KB · Просмотры: 2
636
Здравствуйте!
Гликоль можно поставить на патрубки с резьбой (H1-H2)
Фреона на патрубки под пайку (Q3-Q4)
Для того чтобы был противоток вход одной рабочей среды должны быть с противоположенной стороны от другой рабочей среды (фреон сверху, гликоль снизу; или наоборот)
Анж
4 Июл 2024
Спасибо!
То есть разницы в подключении патрубков в данном случае сверху или снизу нет, только должно соблюдаться противоточное направление двух раб. сред?
А в случае когда патрубки Q1-Q4 расположены с одной стороны, то рекуператоры до конденсатора и после ресивера подключаем как конденсаторы, а экономайзеры подключаем как испарители, судя по руководству для пластинчатых паянных ТО?
А по кому принципу подключаются патрубки маслоохладителя на линии возврата масла для винтовых компрессоров, если патрубки с одной стороны?
  • 021H9030R_Руководство_по_эксплуатации.pdf
    1.4 MB · Просмотры: 0
636
1) Принципиальной разницы нет. Мы рекомендуем конечно делать так, чтобы самый холодный вход был Q3
Но в рекуперативных и однофазных теплообменниках принципиальной разницы нет.
2) Да, согласно руководству подключаем. Любое кипение подключается в нижний левый порт (это порт с меньшим числом каналов). Вход снизу, т.к. пары уходят наверх.
Конденсаторы подлючаем согласно Руководства на каждый конкретных теплообменник (т.к. существует пререкрестная (рис. 2) и параллельная схема движения потоков в канале (рис. 1)) Но как правило вход в конденсатор будет Q4 (рис. 1)
Если теплообменник однофазный (т.е. фазовых переходов нет) то в целом направление потов не принципиально. Но желательно соблюдать руководство (и помнить, что толкнуть жидкость вверх сложнее, чем газ)
3) В зависимость от метода охлаждения.
- Если охлаждение происходит жидкостью (водой, гликолем и тд) то масло лучше подключать в верхний порт (из-за большей плотности и вязкости)
- Если это Термосифонное охлаждение масла, то вход контура фреона будет нижним левым. (Масло будет приходить в верхний порт согласно схеме течения в каналах, которая есть на каждом чертеже) (на схеме аналогичной Рис. 1 это был бы вход H1 или Q1, если бы патрубки были бы с одной стороны)
Рис. 1​
Рис. 2​
