Если в контроллер ECL310 записать приложение 376.4 v.01 c ключа А.376.4, то можно настроить контроллер ECL310 на управление контуром отопления и двумя контурами ГВС.
При этом если поддерживать постоянную температуры горячей воды в двух системах ГВС, то в контуре 2 гвс при подключении датчика температуры S8 и электромагнитного клапана можно управлять подпиткой нагреваемого контура.
В приложении 376.4 v.01 6-ть релейных входа R1,R2,R3,R4,R5,R6. Какой из релейных входов должен быть использован для подключения электромагнитного клапана, который полностью откроется при повышении температуры S8 и полностью закроется при понижении температуры S8.
