Вопрос Проблемы с ECL 3R 368
MoD
10 Янв 2024
Подключили датчики температуры, отображают не корректно параметры, постоянно меняется значение температуры наружного воздуха и остальных. При поджатии клемника с датчиками плотнее к контроллеру показания вообще исчезают, при любом прикосновении к клемнику или к кнопкам управления значения также начинают скакать. И так на всех 3-х приборах. Это гарантия или бессмысленно менять?
2 вопрос, в описании есть способ подключения витой пары для конфигурации мастер-ведомый, чтобы увидеть на ведомом температуру н.в. с мастера, но такое меню отсутствует в раскладка, причём пароль введён 953, разблокирован. Как это сделать?
MoD
10 Янв 2024
Ещё момент, который забыл указать: ПИД-регулятор на одном из ИТП не настраивается, значения меняются, но результата нет, также При переходе в ручной режим начинает самостоятельно открывать, на команды не реагирует. На других контроллерах ИТП такого нет.
Специалист сказал, что бы вы обратились в то место где купили контроллер, для того что бы оформить сервисную заявку.
