Вопрос Регулятор давления установка электропривода
Anna
3 Мар 2021
19
Добрый день
В проекте котельной на паропроводе к деаэратору установлен регулятор давления "Данфосс"(поз.10 на схеме) в комплекте:
- клапан VFGS2, Ду20, Ру25,
- регулирующий блок AFD,
- импульсные трубки.
Можно ли к клапану подобрать электропривод (на регулирующий блок или вместо регулирующего блока) для автоматического регулирования расхода пара?
Сигнал от электропривода будет выведен диспетчеру и он же им будет управлять. То есть если пара недостаточно, диспетчер дает сигнал на электропривод об открытии клапана и увеличении расхода и наоборот ,если пара много, то диспетчер управляя электроприводом уменьшает расход пара проходящий через клапан
Задают вопрос наладчики.
    102.9 KB · Просмотры: 5
SupportActuators
10 Дек 2020
80
Добрый день, Anna !
Изначально у Вас установлен регулятор давления, который поддерживает давление на постоянном уровне после себя.
Дополнительно установить привод и сохранить функцию поддержания давления нельзя. На клапан можно установить один из двух исполнительных механизмов: мембранный блок ( к примеру, как у Вас AFD) или электропривод AME 655 через адаптер 065B3527. Привод необходимо подключить к контроллеру, который будет управлять его работой. Привод возможно подключить по 3-х проводной схеме, когда перемещение привода будет зависеть от времени подачи сигнала, или можно подключить привод, используя аналоговый сигнал управления - 0(2)-10 V или 0(4)-20 mA.
